郑州比亚特自动化设备有限公司
Zhengzhou biyate automation equipment Co., Ltd.
主营:截齿焊接设备,感应加热设备,钎焊设备,自动化焊接设备,提升机,淬火槽,中频感应加热设备,高频感应加热设备
说说感应加热设备
发布日期:2022-01-04 来源:比亚特自动化 作者:比亚特自动化
在实际应用过程中,高频,中频,超音频感应加热设备应用的比较多一些,主要是应用在钎焊方面,至于应用分类,也是要根据工件的生产需求来进行匹配的,一般来说功率从16kw--500kw,当然感应加热设备还可以与其他设备进行配套的数控淬火机床,定做各类工装,专用成套设备,水冷系统等等;
感应加热设备表面淬火的优点:淬火质量好,表层组& 织细、硬度高(比常规淬火高2-3HRC)、脆性小、生产效率高,便于自动化。
对感应加热设备表面淬火零件时,其设计技术条件应标注表面淬火部位、淬硬层深浅、表面硬度等。
感应加热表面淬火工件通常选用中碳钢或中碳合金钢制造,常用的工艺路线为:锻造-退火或正火-粗加工-调质或正火-精加工-感应加热表面淬火-低温回火-精磨-时效-精磨-成品。
(1)感应加热设备基本原理:将工件放在用空心铜管绕成的感应器内,通入中频或高频交流电后,在工件表面形成同频率的的感应电流,将零件表面迅速加热(几秒钟内即可升温800-1000度,心部仍接近室温)后立即喷水冷却(或浸油淬火),使工件表而层淬硬。
(2)热频率的选用:室温时感应电流流入工件表层的深浅(mm)电流频率 f( HZ )的关系为,频率升高,电流透入深浅降低,淬透层降低。
常用的电流频率有:
1、高频加热:100—50OKHZ,常用200-300KHZ,为电子管式高频加热,淬硬层深为0.5-2.5mm,适于中小型零件。
2、中频加热:电流频率为500一10000HZ,常用2500-8000HZ,电源设备为机械式中频加热装置或可控硅中频发生器。淬硬层深浅~10mm。适于较大汽径的轴类、中大齿轮等。
3、工频加热:电流频率为50HZ。采川机械式工频加热电源设备,淬硬层深浅10-20mm ,适于大改径上件的表而淬火。
比亚特自动化为大家提供的产品主要应用:淬火,热处理,透热锻造,钎焊,退火,回火,调质,轧制等多个工业加热领域。其中的感应加热设备以集成化,模块化为基本特征,配以新型输出变压器,功率大幅度提高,可靠性比较高。设备加热速度快,耗能低,设有自动过亚,过流,缺相,水温,水压保护系统,保证设备的稳定生产,并备多种可拆卸式感应加热 &线圈,广泛适用于各种加热场合。
因为设备的匹配是结合工件的种类,加工的方式来进行调整的。如有需要大家都可以与比亚特自动化相互交流!疫情依然在,大家依旧要注意安全!本文说明仅供参考,如有错误,大家都可以指出我们会及时修改!
